原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
记得市面上有氘灯的供电模块的。买一个这个东西,再搞个氘灯,可以试试的。
只是不知道722n的光电检测器件是不是对紫外敏感。
好像是紫敏的,所以我觉的可能不需要怎么修改。
滤光片上的反射片不知道能不能买到
哦,必须是石英的镜面,石英比色皿拆了做一个?反射的用啥?烟盒里的锡泊咋样?
用银镜反应镀上一层银可以吗??
眼镜,可以啊,有那种水晶平面眼镜,可以试试啊。
镀银怎么做?
银镜反应在百度视频上有。祥子老师帮着过过眼,看看如果光源镜腐蚀了能不能用这种办法修复。
http://www.tudou.com/programs/view/6DmqZzGbRzk/
牛啊。我先开始以为可以的。不过还没查银对紫外波段的反射怎么样?
一般分光上用的好像是铝
看下面这个镜子:
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
改造升级的可能性不大,需要改动的部分太多了
改动的地方越多越好玩,有机会试一下!!
估计氘灯的电源比较麻烦吧?
电路对我来说只要有元器件,就不是问题。电路板单面的我可以用覆铜板手工描漆,再用FeCl3腐蚀,然后钻孔。以前经常这么玩。
好像一个谁呢,早期科学家,就是 自己 维修改造实验室设备。不错,不错,an是实验高手。坚持,坚持。
原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
滤光片上的反射片不知道能不能买到
用银镜反应镀上一层银可以吗??
镀银怎么做?
一般分光上用的好像是铝
看下面这个镜子:
如果镀银可以,我就再也不怕光源镜被腐蚀了。不知道祥子老师有没有报废的光源镜??如果有直接用硝酸腐蚀掉铝膜,在镀上一层银。按到仪器上试一下就知道结果了。
滤光片上的反射片不知道能不能买到
用银镜反应镀上一层银可以吗??
镀银怎么做?
一般分光上用的好像是铝
看下面这个镜子:
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
滤光片上的反射片不知道能不能买到
用银镜反应镀上一层银可以吗??
镀银怎么做?
一般分光上用的好像是铝
看下面这个镜子:
有过一个,拿回家给我侄子玩了,我看能不能找到。找到我寄给你。
找到一个产品镀银的。看下图,银的紫外反射率不行的。
铝镀膜的
滤光片上的反射片不知道能不能买到
用银镜反应镀上一层银可以吗??
镀银怎么做?
一般分光上用的好像是铝
看下面这个镜子:
有没镀铝膜的方法? 不过镀膜的平整度和厚度也是很影响反射率的。
原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:
滤光片上的反射片不知道能不能买到
用银镜反应镀上一层银可以吗??
镀银怎么做?
一般分光上用的好像是铝
看下面这个镜子:
铝镀膜的
祥子老师,铝膜 保护率膜 增强铝膜 紫外增强铝膜在制作工艺上有什么不同呢??
滤光片上的反射片不知道能不能买到
用银镜反应镀上一层银可以吗??
镀银怎么做?
一般分光上用的好像是铝
看下面这个镜子:
镀铝好像只能真空蒸镀,或电镀。化学镀铝我不知道。
