紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】4-氨基安替吡啉与酚反应未变红色
浏览0 回复4 电梯直达
oscar_2007
做水中挥发酚实验时,在纯水中加入一定量的酚标准溶液,加2ml氯化铵缓冲溶液,混匀,在加1.5mL4-氨基安替吡啉混匀,1.5ml铁氰化钾溶液,溶液没有变红色,什么原因?我测得空白吸光度是0.034,没做过,这个空白正常吗?
推荐答案:123回复于2024/07/11
酚标准溶液的浓度不足:如果酚标准溶液的浓度过低,可能不足以触发颜色变化。
缓冲溶液的pH值不适宜:氯化铵缓冲溶液用于维持反应的pH值,如果pH值不适宜,可能会影响反应的进行。
试剂的问题:4-氨基安替吡啉或铁氰化钾可能因保存不当或过期。
反应时间不足:反应需要一定的时间才能观察到颜色变化,可能需要更长时间的反应。
楼主,水中挥发酚检测原理就是酚类化合物与4-氨基安替吡啉在碱性介质中,能和氧化剂铁氰化钾作用,生成红色的安替吡啉染料。不变红色原因很多,非碱性介质,试剂有问题,比如酚类化合物有问题,4-氨基安替吡啉不纯等。水质挥发酚的测定空白一般为0.005--0.015之间。
oscar_2007
原文由 123(m3149125) 发表:酚标准溶液的浓度不足:如果酚标准溶液的浓度过低,可能不足以触发颜色变化。缓冲溶液的pH值不适宜:氯化铵缓冲溶液用于维持反应的pH值,如果pH值不适宜,可能会影响反应的进行。试剂的问题:4-氨基安替吡啉或铁氰化钾可能因保存不当或过期。反应时间不足:反应需要一定的时间才能观察到颜色变化,可能需要更长时间的反应。
不是,这些因素都考虑过
oscar_2007
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,水中挥发酚检测原理就是酚类化合物与4-氨基安替吡啉在碱性介质中,能和氧化剂铁氰化钾作用,生成红色的安替吡啉染料。不变红色原因很多,非碱性介质,试剂有问题,比如酚类化合物有问题,4-氨基安替吡啉不纯等。水质挥发酚的测定空白一般为0.005--0.015之间。
空白偏高哪些原因引起的
