你好,4.60.6.4说移到50ml容量瓶里,再各加入10ml的乙酰丙酮和乙酸铵。没说要定容到50ml呢,做实验的时候需要定容吗?原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
这里的甲醛质量浓度是怎么算的,我买的标液是100mg/L的稀释到了3mg/L
楼主,甲醛校定溶液是15mg/L的,取0ml、5ml、10ml、20ml、50ml和100ml分别加到100ml容量瓶中定容后得到的甲醛浓度分别是0mg/L、0.75mg/L、1.5mg/L、3mg/L、7.5mg/L和15mg/L,然后从上述标液中再取10ml按照4.60.6,4定容到50ml后得到的甲醛浓度分别为0mg/L、0.15mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L和3mg/L
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:用0mg/L、0.15mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L、3mg/L当标准曲线纵坐标,我自己做的吸光度为横坐标,标准曲线为 2.5999x - 0.0656。那下面图中的斜率单位是mg/ml。我这个斜率还需要换算吗?
1.从100mg/L标液中取0ml、0.075ml、0.15ml、0.3ml、0.75ml、1.5ml用纯水定容到50ml后再加显色剂,显色测定。得到的甲醛浓度分别为0mg/L、0.15mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L和3mg/L。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:用0mg/L、0.15mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L、3mg/L当标准曲线纵坐标,我自己做的吸光度为横坐标,标准曲线为 2.5999x - 0.0656。那下面图中的斜率单位是mg/ml。我这个斜率还需要换算吗?
