主题:【分享】农药残留检测----------水中甲萘威的测定
浏览0 回复5 电梯直达
wubin102628
水中甲萘威的测定
1 适用范围
适用于环境水体中甲萘威的检测。
检测限: 1.0 μg/L
2 样品准备/提取
量取100 mL水,作为上样液待净化。
2 SPE柱净化——ProElut PLS 60mg/3 mLCat.#68003
(1)    化:
依次加入3 mL甲醇,3 mL水,流出液弃去。
(2)    样:
将样品溶液加入柱中,流出液弃去。
(3)    洗:
依次用3 mL水,3 mL5%甲醇水溶液淋洗,流出液弃去。
(4)    脱:
3 mL甲醇溶液洗脱,流出液收集。
(5)重新溶解:
30下用减压蒸馏将收集液蒸至近干,然后用流动相定容至1 mL后,过微孔滤膜供HPLC分析。
4 分析条件
色谱柱:Diamonsil C182 150×4.6mm ID5 μm Cat.#99601
流动相:甲醇:水=60:40
  速:1.0 mL/min
检测器:UV 280
  30
进样量:20 μL
5 实验结果
化合物
添加水平μg/L
回收率(%
RSDn=4%
甲萘威
10
96.5
2.04
yu3226033
wubin102628
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
可测饮用水中甲萘威含量?丶
可以,就是普通环境中的水都可以
wubin102628
yifan1117
wubin102628
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这在水中溶解度极小,也会有残留呀。
确实很少,才10微克
