个人觉得主要有两点需要注意:
1、流动相转换
正相系统和反相系统其实根本的原因是水,因为硅胶遇水会失活,所以主要是考虑替代水相的。因此在转换时,常用异丙醇过度,原因是异丙醇极性适中,正反相都合适;如果没有异丙醇的情况下,可以用甲醇,但是实际可能就需要长一些了,因为甲醇和正己烷的互溶性不是很好!!!
2、仪器性能
一般
液相都是反相体系的,因此材质上考虑的都是反相体系常用材质,所以正相溶剂对其仪器可能会造成影响甚至损坏,更换前一定要仔细厂家其仪器是否适用于正相系统。
例如:氟橡胶,一般泵头都有密封,常用的密封材料为氟橡胶;氟橡胶不耐丙酮和乙酸乙酯等,使用会导致其氟橡胶变性,没有弹性,材料变脆不耐磨。
PEEK:大部分
液相都用的PEEK钉,但是PEEK不耐二氯甲烷,因此也需要注意。
