原文由 envirend(envirend) 发表:
1.首先直接片状溶解,估计不好消解——用专用工具将其研磨过筛(金属一般要过100目);
2.既然是铜铟镓硒太阳能电池薄膜,估计要含硅,因此必须加氢氟酸。
3.至于消解条件,如称样量 温度 时间 加试剂量等需要摸索。
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
嘿嘿,斑竹对这个不专业了。
PV类的一般都比较是高纯材料,不建议研磨的。无论用什么材料,研磨必污染。
坛子里比较多的是硅材料的,不过建议LZ您可以先了解以下CIGS的主成分,然后再有针对性地寻找对应成分的消解方式。
只是做薄膜分析,不涉及衬底的话,而如果衬底是硅材质的,HF还真不能加。
愚见,没做过CIGS类的东西,请指正。
版里做薄膜的似乎不多呢,持续关注下
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
嘿嘿,斑竹对这个不专业了。
愚见,没做过CIGS类的东西,请指正。
版里做薄膜的似乎不多呢,持续关注下
谢谢哥们的提示;不过还有个不明白,硅材质的不能用氢氟酸消解--如何理解?
CIGS是太阳能薄膜电池CuInxGa(1-x)Se2的简写,其具有稳定性好、抗辐照性能好、成本低、效率高等优点。CIGS薄膜太阳能电池,由Cu(铜)、In(铟)、Ga(镓)、Se(硒)四种元素构成最佳比例的黄铜矿结晶薄膜太阳能电。
PV:photovoltaic缩写,指利用太阳能发电,光伏行业。
http://baike.baidu.com/view/1081302.htm
呵呵,这个问题LZ已经说得很清楚了,需要分析的是CIGS薄膜,并不含硅。硅材质只是作为衬底。
还有个疑惑:至于研磨污染的问题,关键取决于研磨的材质,比如土壤研磨我们用的是木制材料;如果不研磨如何保证样品的均匀性呢?同时不研磨,是不是也不容易消解呢?
