原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
载气本底不管是TCD,还是FID,甚或其它检测器都是有影响的,而且影响很大!!!
真正不受影响的,很少!很少!为什么?本底组分与检测组分及检测器没有影响!
放大地说,如果没有影响,不管什么分析,咱们也不用分各类载气了,直接从大气中抽取空气就可以了。
细而想之,就是这道理。
原文由 jgslhq(jgslhq) 发表:
另外浓度型和质量型简而言之一个是眼睛,一个是口袋。浓度型响应=浓度×时间,质量型响应=物质的总质量。由于色谱柱的分离作用,理论上物质是在同一个时刻流出,此时进入检测器,我们可以认为检测器里面全是纯物质,此时浓度应是一个值(理论上)。当这个物质在检测器内待的时间越长,浓度型响应就会越高。而质量型则是按照质量或分子数,电荷等来计算响应和所处时间并无关系。
原文由 wddhhm(wddhhm) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
细而想之,就是这道理。
载气都是经过处理的情况下,
TCD受载气本底很大影响这是毫无疑问的。
但就像楼上这位仁兄讲的,FID是在现有基线信号的基础上,叠加的样品组分的信号,按道理讲应该不受影响,或影响很小。
但我碰到的情况不是这样,也受很大影响,本地要是有0.2ppm一氧化碳,样品中同样0.2ppm一氧化碳,相应值很小,就不像0.2ppm真正出的峰。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 wddhhm(wddhhm) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
细而想之,就是这道理。
载气都是经过处理的情况下,
FID和TCD,我试过,载气本底都是有影响的,测量低含量CO之类,如果按原理来说,本底有0.2,测量样品小于0.2的,就无法正确识别了,你所说的情况就是如此。这就是载气品种和本底的重要性所在。
个人观点。
原文由 wddhhm(wddhhm) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 wddhhm(wddhhm) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
细而想之,就是这道理。
载气都是经过处理的情况下,
个人观点。
其实吧,我主要还是疑惑在,书本上质量型检测器的基本原理,为啥在国产FID上复现不了。。。0.2ppm对于FID来说,不算低含量,应该能检出。
再木有人关注过类似问题么。
