原文由 稳压电源解决方案(东方电源) 发表:
你是不是把UPS的输入线拔掉了,用电池供电的时候发现零地电压高了?
如果这样的话,那只是你把UPS的输入线拔掉之后,断开了零线之后零地电压才会高的。UPS按照要求输入的零线不允许断开的,如果你需要UPS电池供电的话,可以拉闸。如果怕影响到他人的话,可以让电工帮你做个小配电箱就行了。
平时如果电网停电的话,贵单位的零线没有断开,UPS的输入线还是与墙面上的插座相连接,所以不会出现上述的情况。
人为拔掉电源输入线让UPS电池供电的话,就会出现这个情况。
我画了个草图,给你看看,希望能看懂。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 稳压电源解决方案(东方电源) 发表:
我画了个草图,给你看看,希望能看懂。
新买的,准备配红外光谱仪的。
就是将UPS插上电源输入线开机,用万用表量UPS输出的插座,零地之间有70多V。
原文由 稳压电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 稳压电源解决方案(东方电源) 发表:
我画了个草图,给你看看,希望能看懂。
新买的,准备配红外光谱仪的。
不会买的后备式UPS吧?
