0.25ppm |
0.5ppm |
0.75ppm |
原文由 xiguozhuang(xiguozhuang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
火焰法还是石墨炉法?RSD=17%时的吸光度是多大?
石墨炉法,
标准使用液:将铅标准溶液用0.5mol/L硝酸稀释成浓度为0.0、10.0、20.0、40.0、60.0、80.0 ng/mL的标准系列溶液待用。
石墨炉原子吸收条件:波长:283.3 nm,灯电流:2.0 mA,光谱带宽:0.4 nm,滤波系数:0.1,积分时间:3.0 s。
分别在0.25ppm,0.5ppm,0.75ppm三个水平上进行加标回收试验,样品回收率均在95%-108%之间,方法准确性良好。表2. 加标回收率检测结果
加标量/ppm
检测值/ppm
回收率
-0.130
0.25
0.139
108%
0.5
0.347
95%
0.75
0.617
样品
相对标准偏差RSD/%
第一天
第二天
第三天
第四天
第五天
20.4
15.3
32
46
71
0.25ppm
13.0
8.2
9.6
10.6
11.5
0.5ppm
7.4
9.0
6.4
8.7
7.3
0.75ppm
6.3
9.6
6.4
8.8
4.6
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我从楼主的标准浓度看,应该是火焰测定,是谁家石墨炉配制的浓度达到了750ppb了??您说是不,悠扬老师??
原文由 xiguozhuang(xiguozhuang) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是这样的,称取试样0.2g左右于消化罐中,加入5mL硝酸,稍放置后,调整微波消解消解程序,将样品在微波消解仪中进行消解。样品消解好后取出,在电加热器上赶酸至消解液剩余1-2mL左右,待冷却后,将消化液转移至25mL比色管中,并用超纯水水多次洗涤消化管,并定容至刻度,混匀备用。同时作试剂空白。最后定容到25mL,所以加标样品最终浓度也不是750ppb级别的,是在 样品前处理前加标的
