原文由 寒冰(cxm2009) 发表:原文由 g4557a(g4557a) 发表:
我可能理解错了这位朋友的问题。我想知道这个瓶子卡是指Gripper抓不起瓶子还是抓瓶子的时候不在瓶子的中央?是所有瓶子都会出现问题还是某几个有这个现象?能否把卡瓶子的照片贴上来看看?
并不是所有的瓶子都是如此,但也差不多,大多数都不能正常操作。两种情况都有,有时候抓好几次都抓不到瓶子,有时候抓起瓶子往里面放的时候直接卡在外面,不能准确的放入顶空内部~
原文由 g4557a(g4557a) 发表:原文由 yuan314159(yuan314159) 发表:
LZ,我问下7697是否有这种APG Remote cable,用于和安捷伦的老气相4890连接,触发4890的运行。示意图如下。谢谢!
看来您是Agilent的老用户了,4890GC是我们上海合资工厂刚成立时量身定做的,说起来也有15年了。没想到还有用户在使用啊,感觉很亲切的。但我们7697的附件里好像没有这种APG的Remote Cable,这种电缆在老产品上倒是看到过的,但现在记不起来是什么料号了。
原文由 g4557a(g4557a) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:
请问楼主:7697A排序列时顶空瓶的位置可以不连续吗?比如我从1-5,6、7跳过,再排8-12;
还有,如果我序列排好了,但有别的样品着急测试(溶液直接进样),可以插队吗?
本人目前用G1888,以上功能都不能实现
7697的顶空瓶位置在序列里可以设置的,你设什么顺序机器就会按你设置的顺序做。7697的111位有优先测试的功能,在Tray上有三个优先位置可供紧急测试用,但使用溶液直接进样没试过,不知道可行否。或者把序列停一下,等其它方式进样完成后再继续不行吗?
