主题:用火焰法测量钠离子浓度的时候加入了氯化钾做消电离剂结果空白很高,影响测量
浏览0 回复12 电梯直达
0yff0
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们有一个产品要做钠含量的检测,方法是用原子吸收火焰法,我们的具体方法是按照所需的浓度来配置钠的标准溶液,为了消除电离,在标准溶液和空白及供试液(都为50ml)中都加入了5ml的氯化钾溶液(3.81g到100ml)结果我在测量的时候发现空白很高吸光度都达到1.6几了,以致于影响了其他的测量,加入少量的钠离子根本测不出来了。
推荐答案:马踏飞燕回复于2012/07/31
建议用铯盐,第一族元素越到下面越活泼,用铯盐电离更好
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与,您完全可以求助不用悬赏
ldgfive
这说明你的抑制电离剂纯度不够,本底值这么高,测试结果是不可信的
amw911
吸光值高,就用次灵敏线,你的标准溶液钠离子浓度还要提高,要不吸光值就太低了。
amw911
要是标准液浓度不能提高,可以考虑下用火焰发射法测定。
悠旸
很可能是试剂纯度太差,或者是容器或水污染造成的。
yuduoling
abcdefghijkl123
马踏飞燕
桌子下面少个八
钠是易污染元素,如果是测痕量钠,全程最好都用塑料器皿。
先检查一下不加氯化钾的空白情况。如果正常,就基本可以确实是氯化钾不纯了。
玉米馒头
氯化钾、酸、水、容器均有可能引入钠离子。其实钠可以使用原子发射模式测量啊,在这一情况下就无需加入消电离剂咯
hywuweidong
试剂中钠含量太高造成的,用高纯氯化钾。最好用发射方式进行测量,因钾钠分离非常困难,氯化钾中钠含量还是比较高,造成本底很高,正常。
