原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
FID 不点火
• 检查 FID 点火器在点火序列过程中是否发光。 (请参见 “在点
火序列中验证 FID 点火器功能”。)
• 确认点火偏移小于等于 2.0 pA。
• 检查有无喷嘴被堵塞或部分堵塞。
• 检查 FID 气流速率。氢气与空气之比非 影响点火情况。非最
佳流量设置会阻止火焰点火。(请参见“测量检测器流量”。)
• 如果火焰仍不能点燃,则系统中可能有大的泄漏。大泄漏会导
致测量气流速率与实际气流速率不同,从而造成非理想点火条
件。彻底检查整个系统有无泄漏,尤其是 FID 处的色谱柱接头。
• 检查色谱柱流速。
• 检查 FID 色谱柱接头处是否有泄漏。
• 确保 FID 温度高到足以点燃 (大于 150 °C )。
