原文由 0510(0510) 发表:
利用氮吹只是一个浓缩过程而已,液氮钢瓶气化本来就是低温的氮气,所谓的“液滴”,是浓缩液体的溶剂遇到温度较低的氮吹针冷凝回流下来的溶剂液滴,只要针是干净的,不会交叉污染。你温度使用45-50°吹乙醇试试就没有液滴回流。
关于倾斜45°只是个人习惯,意义不大,而且大多数的氮吹仪厂家生产的氮吹仪一般不支持倾斜放置。
注意调节气流大小(没有绝对的压力或者流速),只要产生适当的小旋涡,不溅出来液滴就可以。而且氮吹样品时候需要不断的向下移动钢针,太过于繁琐,我们实验室前段时间买了真空离心浓缩仪(好像11万买的),省局都是买的溶剂蒸发系统,据说直接定量到2ml进样瓶中貌似好像四十万。
有机会交流,lsc0510@126.com
