主题:【第六届原创】解析车内VOC主要来源及检测
浏览0 回复24 电梯直达
工农兵
该帖子已被燕飞设置为精华; 奖励积分记录: 燕飞(10分)
维权声明:本文为gongnongbing原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                        解析车内VOC主要来源及检测
    大家对于VOC了解甚少,对汽车驾驶舱内的VOC的了解更是微乎其微。汽车由上万个零部件组成,上万个零部件中包括:塑料、橡胶、纤维织物、胶粘剂等化工产品,而这些化工产品、助剂中就有影响我们身体健康的VOC2011年中国汽车的产销位居全球NO1,重要的是大部门车辆是内销,也就是说汽车内饰VOC对我们的伤害程度、危害力度在蔓延,如果不及时监控与整改,最终损害的还是老百姓自己的健康。本文主要分析车内VOC的来源及检测方法。
正文
一、车内VOC来源
1.1  VOC(volatile organic compounds
挥发性有机化合物的英文缩写。
家族成员主要包括芳香族物质、醛酮类物质。
危害:毒性、致癌。
1.2 车内VOC来源
车内VOC主要来源是由各个零部件共同挥发而产生,主要挥发的零部件总成有:
塑料件:立柱护板;主、副仪表板;车门内板;
橡胶件:车门、门框密封条
纤维织物件:座椅面料、地毯、顶蓬
其他:各类复合零部件中应用的胶粘剂、阻尼胶板。
                                      车内VOC来源主要零部件
1.3  VOC来源分析
下面就几个主要产生VOC的各零部件总成进行分析,查找VOC挥发的根源,从而对症下药,控制、降低VOC的挥发,保障驾驶者与乘车者的身心安全。
1.3.1座椅
                            汽车座椅结果图
    由上图可知,现阶段汽车座椅主要由座椅骨架、聚氨酯发泡和面料三部分组成。座椅骨架主要材料是金属(传统用材),金属材料自身不会产生VOC。座椅的污染重在在于聚氨酯发泡和座椅面料上。
聚氨酯发泡是由聚醚多元醇与异氰酸酯共混发生化学反应的产物,在聚醚多元醇与异氰酸酯本身原料中就含大量的芳香烃、醛酮类有机物,两者的不完全反应、催化剂、发泡剂的使用以及副反应产生,都会在聚氨酯发泡体内残留VOC
汽车的座椅面料不单单是像我们衣服面料一样,在面料的背面通过火焰复合添加一层聚氨酯泡棉,所以摸上去很柔软。在柔软、舒适的同时,却增添了二次污染。
汽车座椅面料又可分为皮革面料与植物面料。
                                  皮革座椅面料
                      织物座椅面料
    在皮革(天然革、人造革)加工过程中,鞣制工艺中会采用加工助剂,而这些助剂就是由大量
VOC组成,同时皮革后期加工中会添加一些阻燃剂、固化剂、染色剂、耐磨助剂、耐光老化剂等等等易挥发有机物。这些VOC在后期处理如若不得当,那么这些物质会随着零部件带到4S店,最终来到购买者手中,如果购买者不进行一些处理,会直接影响到购买者的身心健康。织物面料亦如此。
需要提示的是,座椅在车内的使用面积较大,更是污染源的重中之重,同时座椅是一个典型的复合材料零部件,涉及到的材料有聚氨酯、织物、皮革,而汽车内饰零部件组成的材料无非这几种。
1.3.2
仪表板、副仪表板
仪表板、副仪表板总成算是汽车内饰中最大的塑料件了。塑料件在生产加工过程中,会添加色粉、增韧剂、脱模剂等众多助剂与填料,这些助剂、填料会在高温分解、后处理不完全而残留在塑料制品中,影响我们的健康。
一、车内VOC 检测
车内VOC管控、检测项目主要从三方面体现;
1.  冷凝雾化
2.  VOC气味
3.  VOC限值
下面分别简单的介绍下这三个方面的检测设备、方法。
1.冷凝雾化
冷凝雾化特性指的是VOC在热作用下散发出来,遇到如玻璃、塑料等冷的零部件上,形成霜雾的特性。检测冷凝雾化主要目的是验证零部件VOC在车内受热后,附着在玻璃、车灯上影响驾驶者视线以及整车照明效果的性能。
主要检测仪器:冷凝雾化仪
检测步骤:
1.打开冷凝雾化仪,设定环境温度;
2.用分析天平称取干燥、恒重的铝箔;
3.将干燥试样放到玻璃杯中,不允许接触玻璃杯内壁。在每个玻璃杯口边缘放上密封圈,并将称好的铝箔一同放上。
4.玻璃杯在油浴中存放一定时间,关闭仪器。
5.将取下来的铝箔存放一定时间后进行称量。
6.通过计算公式计算冷凝雾化限值。
2.VOC气味
VOC气味指的是VOC在一定温度下,进行挥发并自身表现的刺激、香味、臭味等特征。描述VOC的气味主要有两种概念,一是:是否刺激;二是:什么味道(如:苹果味、酸味、臭鸡蛋味等)。
VOC气味是重要的VOC重要的性能指标之一,它是驾驶者与乘客进入车内首先接触与感知的项目。同样气味的刺激与否、香臭与否,直接影响人们的驾驶心情与舒适度。
VOC气味检测,顾名思义,是需要我们的气味评价师用鼻子去嗅,来判断气味的等级,从而判定气味是否合格。
VOC气味检测辅助设备:干燥箱、气味瓶(清洁、密封效果好)
气味瓶
检测步骤:
1.      将零部件样品放入气味瓶中,密封好放入干燥箱中;
2.      将带有零部件的气味瓶放入规定的温度的干燥箱中,加热规定时间;
3.      将气味瓶拿出,在室温下存放规定的时间后,进行气味试验。
4.      评价师根据对气味的感受,打出相应的等级。
3.VOC限值检测
如果说VOC气味评价是定性评价,那么VOC限值检测则是定量评价,根据201231日最新发布的GB/T27630《乘用车内空气质量评价指南》的国标中,车内空气质量重要的约束的VOC有八种:五项苯系物质:苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯;三项醛系:甲醛、乙醛、丙烯醛。这八项物质都是致癌物质,同时也是应用较广的化学物质。
检测仪器:GC-MS(苯系) ,HPLC(醛酮系)
主要原理:
1.      苯系含量检测
将检测材料、零部件放入含有氮气密闭的规定升数的采样袋中,加热规定的时间后,利用TENAX管采集采样袋中的气体,用干燥惰性的气体将采集的气体吹进GC-MS进行定量分析。
        GC-MS
2.      醛酮系含量检测
将检测材料、零部件放入含有氮气密闭的规定升数的采样袋中,加热规定的时间后,利用DNPH管采集采样袋中的气体,用乙腈进行洗脱,利用HPLC对醛酮组分进行定量分析。
                                                            HPLC
检测步骤:
1.      将装有检测材料、零部件的采集袋放入规定温度的烘箱中加热一定时间;
2.      轻揉采样袋,让其内部气体布置均匀。
3.      将采样袋的管道12上分别安装TENAX管以及DNPH管分别采集苯系、醛酮系有机物。
4.      打开管道1、管道2阀门开始采样。
5.      采完样的捕集管做好密封工作,备检。
尾声
查找、消除车内VOC是未来汽车行业的发展趋势,只有查找到了产生VOC的根本原因,才能有效、根除有毒有害物质,才能保证购车者的身体健康。同时,相关汽车管理部门也应加强对机动车的管控、检测力度以及完善奖罚制度,维护购车者的权益。
        gongnongbing
该帖子作者被版主 燕飞5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创,继续努力
借我一年
楼主说的这个是零部件的VOCs释放量检测,是不是还有一个整车检测才对?
燕飞
上述方法应该都是针对小部件的,期待你对于大部件的测试舱法还有整车的空气质量检测的介绍。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:好建议
工农兵
VOC的气味、限值检测是包含整车、零部件、材料3类。不限于某一种。文中主要体现零部件与材料检测
工农兵
限值检测中大、小部件的一样适用,采样袋的升数由10L到2000L。
工农兵
气味的检测 只检测小件 或整车。
大的零部件需要裁剪进行VOC气味检测。
智慧的弟弟
KingDz
把整个检测再细化一下会更好,方法原理大家都知道,更多的在于操作的细节。
整车做不?这个环境实验舱可造价不小,一般实验室受不起。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极提出建议
工农兵
工农兵
其实细节,权威的检测机构同样熟悉。
整车是需要做的。GB/T27630 针对的就是整车。
零部件、材料的检测 最终归结到整车。
Fe
我们主要是做汽车材料检测的,一般非金属材料都会做这些项目,汽车厂家之间可能有些差异,比如气味所使用的罐子大小不一样,还有干法和湿法之分。
一般雾化实验重量法的比较常见,有些厂家会要求用光泽法或透光率法。
不知道楼主是不是编辑错误了,醛酮类的测试貌似是HPLC来进行仪器分析。流动相我们是采用 乙腈和四氢呋喃来洗脱。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极讨论有关问题
