主题:【讨论】锅炉验收测试
浏览0 回复11 电梯直达
bjhjcs
多台锅炉验收测试时,共用一个排口,应该怎样采样?是每台分别运行还是有几台工作就行?
该帖子作者被版主 翠湖园5积分, 2经验,加分理由:积极组织讨论
老兵
具体情况,具体分析,很难做到每台锅炉都能单独测到,只能在排污企业的配合下根据环保验收批复的要求尽力去测。
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
黑魔导
按GB 13271要求是每个锅炉房一个排气筒,与锅炉多少没有关系。
执画伊红颜
应该按照国标的要求,要不然就算监测完验收还是很难通过。
bjhjcs
北京市的地标具体是什么要求?标准中有个不透过率使用什么设备?
翠湖园
在锅炉正常工作情况下监测就可以了
老兵
原文由 bjhjcs(bjhjcs) 发表:
烟气不透光率 是指入射光线通过烟气介质,光线被吸收及散射后强度衰减的百分率。北京市的地标中所规定的烟气不透光率排放限值均指折算至排放口处的烟气不透光率数值,用“Op”表示。
不透光率监测要求采用经有关部门核准的不透光率监测设备(包括手动监测设备、连续在线监测设备、激光雷达遥测设备)。激光雷达遥测应执行《大气固定源的采样和分析》(中国环境科学出版社,1993)第十五章暗度“二、激光雷达遥测固定源排放物的暗度”有关规定,手动和连续在线监测应执行 DB 11/237-2004附录 C 有关规定。在烟道中监测不透光率数值,需折算至排放口处。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极应助回复
celly
应该对燃气炉和燃煤炉的要求不一样,燃气炉好像只需要测排气口。燃煤炉需要检测排气口及进气口。
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:积极应助回复
baoxueheng
验收的话,最好是单独运行一台锅炉进行监测,这样保证75%以上的负荷,而且监测的效果比较好,假如同时开的话,每台锅炉可能运行时间短,负荷不足,烟气采样容易超标,至少上海是单独进行监测的。。
玲儿响叮当
原文由 baoxueheng(baoxueheng) 发表:验收的话,最好是单独运行一台锅炉进行监测,这样保证75%以上的负荷,而且监测的效果比较好,假如同时开的话,每台锅炉可能运行时间短,负荷不足,烟气采样容易超标,至少上海是单独进行监测的。。
两个以上锅炉共用一下排气管道的,只运行一台监测时会不会有回流影响
baoxueheng
影响很少。。。可以忽略,有的共用排气管的有阀门可以关掉,你可以单开一台,让他稳定运行一段时间。
手机版: 锅炉验收测试
