原文由 阿宝(lpr20) 发表:
今天厂家工程师来给安装一台新的气相(某品牌最新型号),需要增加个wbi进样口,这些安装好之后,装上柱子检定一下,spl检定完后 拆毛细管柱的时候,发现检测器那一端的螺母拧不下来,好像滑丝了,心里直犯嘀咕:新仪器 怎么会这样?然后就是发现 螺母有点斜了,估计是废了。难度是温度太高不好卸? 就用湿的抹布 敷在上面降温了一会儿,后来费了九牛二虎之力终于拆下来了,一看螺母里面 都是 细细的金属丝,担心的事情还是发生了,工程师说 可能螺杆上的螺纹 都不行了,果然 换了个 螺母 死活拧不上去了.... 然后工程师电话联系了一番........。。。。工程师最后说 明天再收拾吧,正联系 找配件 给更换........
心里很是纳闷:检测器那一端的螺杆是什么材质的?只上了一次螺母 就 给花了?
备注:可以排除上螺母 手法不对的可能,因为当时拧的时候很顺畅,力度也很恰当....
就不上图片了,上了就知道是哪家的了
