主题:【求助】气相求助
浏览0 回复12 电梯直达
m3248169
岛津机器,我要老化柱子,而且是旧柱子,到底需不需要连检测器呢,我用FPD检测器。谢谢大家!
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
tsxgy118
niekun0557031
yzguo
m3079007
xiao-jin
如果该旧柱子多年未使用,建议再次使用前要脱开检测器进行活化。如该柱子虽是旧柱子,但会经常使用的,那就没有必要脱开检测器活化,直接连接检测器也可以进行活化。脱开检测器进行活化时,一定要关闭燃气!
m3248169
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果该旧柱子多年未使用,建议再次使用前要脱开检测器进行活化。如该柱子虽是旧柱子,但会经常使用的,那就没有必要脱开检测器活化,直接连接检测器也可以进行活化。脱开检测器进行活化时,一定要关闭燃气!
恩,谢谢您,我这个柱子已经用过很多次了,想老化下。那我没有必要把检测器脱下来吧?而且我觉得检测器也需要老化下,对不?
可以脱开检测器进行老化,旧柱子的污染物会不会进入到检测器里。
PAEs
安平
我试过,断开检测器,效果会更好,基线噪音会更低更平稳。
手机版: 气相求助
