主题:【已应助】气体中污染物含量:ppm和mg/m³立方米。怎么换算???
浏览0 回复20 电梯直达
雨木霖
这两天遇到一个客户,检测室内空气中的TVOC。
他带的便携式检测仪器显示单位为PPM。
但是我们实验室用仪器测定和计算的结果为mg/m³
找了半天没搞明白怎么换算这个单位。。。。
推荐答案:lixingming回复于2012/02/29
浓度(mg/m3=体积比浓度(ppm)×分子量M/摩尔体积B
M--被测物的分子量
B--当前状态下的气体摩尔体积(0度,101.3kpa时,B=22.4升)
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
ldgfive
雨木霖
是啊,按理说不是一类单位。
可是人家客户那里拿出了PPM这个单位。。。。
我们只能测出mg/m³
于是就。。
lixingming
M--被测物的分子量
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:好复杂好专业
安平
yifan1117
yzguo
原文由 lixingming(lixingming) 发表:
M--被测物的分子量
B=22.4升是标况下的摩尔体积,需要更准确浓度还要将其换算为实际状态的体积。
雨木霖
whuisvfg
阿宝
原文由 安平(byron1111) 发表:
这两个单位很接近。
    1立方米空气大约1kg
空气的密度是多少?
chengjingbao
版上有此资料,搜一下。
可以换算,温度有影响,但偏差不大,对PPB级的含量计算有影响,PPM级的,影响值可忽略。
