这篇文章针对第一次接触
硬度计或者对硬度计有购买意向的朋友,做一个参考。希望能对硬度计新手有所帮助。
测量金属硬度的硬度计主要有:
一
洛氏硬度计,主要用于各种钢材包含合金钢、不锈钢硬度的检测。洛氏硬度计是最重要,最常用的一类硬度计,共分以下几种:
1 普通洛氏硬度计。手动打硬度,指针显示数值,是早期普遍用于钢材硬度测试的硬度计,可以测硬质合金、淬火钢、未经淬火钢材。硬度较软的铸铁,厚薄小于2毫米的板材不适合使用。这种洛氏硬度计有三种试验力,共有三种硬度:HRA、HRB、HR 。HRC最常被用在磨具钢和淬火钢材。
2 数显洛氏硬度计。用硬度计进行测量时,不用人工手动打硬度,就可以得到准确的数字。显示模式为数字,读数方便。
3 电动洛氏硬度计。 不用人工打硬度,就可以读出数字。显示模式是指针。
4 数显表面洛氏硬度计。测量比较薄的金属层时就要用到这种硬度计,用其他硬度计有打穿的危险根本测不到其表面硬度层的真正硬度。所以表面洛氏硬度计,是全电动控制,且为数显。多用于经过渗氮或渗碳的刚才、电镀层,以及测试硬质合金、合金钢、钢材表面的硬度。这种数显表面洛氏硬度计能测洛氏硬度,又能测表面洛氏硬度,匹配各种压头和标尺可以测参数为HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HRG、HRH和HRK.这种硬度计配有CPU处理,除了配备打印机外,还有计算机借口。
5 维氏硬度计,用于测黒色金属、有色金属、硬质合金及渗碳、渗氮层,小物件表层茶品的硬度。
6 显微硬度计,用于表面层薄,硬度又较低的材料。这种硬度计带有显微镜以便检查打出的凹痕,高级的还配有数据计算器,用HV表示。维氏硬度计有HV-1000、HV-5、HV-30、HV-50.根据加载力大小厚薄来选择,HV-1000表示最大压载力1KG,HV-5是5KG。
7
布氏硬度计,检测铸铁、有色金属、铸造、未淬火钢材及软轴承合金材料。记录用HBW表示,除一般数显布氏硬度计外,还有布洛维硬度计。
本文转载自:莱州金试
