原文由 yyddzb(yyddzb) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
之前用的5973试过出现这种情况,就是MS侧板没关紧,开机后用手按着哪里就可以了,或者把侧板的螺丝拧紧点。。。
是不是开机时候(试)出现过这种情况?侧板的螺丝平生不要拧紧,要松开,只是开机时候按一下就行。
我们从来都没拧过这个螺丝。
原文由 kingham(kingham) 发表:原文由 yyddzb(yyddzb) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我们从来都没拧过这个螺丝。
据我所知,用氦气的话侧板螺丝是不能拧的,只有用氢气做载气的时候需要拧螺丝。假如机器长期不开机的话,建议开机前按住侧板,然后开机,长期不用的机子建议启用前用棉签沾取丙酮或甲醇清理下侧板O型圈上的灰尘
