主题:【求助】帕纳科荧光求救?
浏览0 回复27 电梯直达
bestc
XRF_INFO
原文由 panake(panake) 发表:
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
咨询一下厂家的维修工程师吧,他们应该很清楚的。
您好,工程师说是可能是样品有水汽的原因,但是我们的样品没有问题的。
那你的样品容易吸水吗?是熔片还是压片?压片的话,压力稍微大点试一下。
gueki
原文由 gueki(gueki) 发表:
重点检查转塔电机及转塔传动皮带。
电机没有问题,主要还是皮带
问题解决没,电机能转动不一定就是好的,轴承磨损后就会带来位置转动偏差。
我们的设备之前就出了和你们一样的问题换个电机就好了。还有这个转塔电机好像在运动中总是侧边受力导致轴承偏向。
江苏江南style
xiangdingdang
这个问题主要是Turret的问题,它包括:电机,皮带,位置传感器。电机的可能性小,如果是电机问题一般报Turret超时,
皮带太松太紧都不行;
后部的位置传感器不能有灰尘,插头接触要好。
该帖子作者被版主 lihaijun3积分, 2经验,加分理由:应助
panake
原文由 xiangdingdang(xiangdingdang) 发表:
皮带太松太紧都不行;
测角仪编码盘怎么擦?
p3062604
请问楼主的故障怎么解决的?我也出现类似的问题了,电机、光电开关都换了还是不行
