主题:【第六届原创】原子吸收分光光度计测定K方法改进
浏览0 回复46 电梯直达
qq250083771
该帖子已被langhuashang设置为精华;
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子吸收分光光度计测定K方法改进
一、问题描述:
在标准NY/T889-2004中规定,土壤中速效钾和缓效钾用火焰光度计测定,随着科技的发展,由于火焰光度计测试的局限性,它逐步退出了分析测试的舞台,慢慢由原子吸收分光光度计代替。
原子吸收分光光度计在测定土壤中速效钾和缓效钾时,表现出分析速度快、结果更加准确、分析方法简单等特点的同时,也有着本身的缺陷。比如,原子吸收分光光度计在测定K时,由于在空气乙炔焰中部分电离,使得溶液吸光度很大,这样无形中使得K的测定线性范围很窄、线性差、分析方法繁琐等不利于测定工作的进行。
二、仪器工作条件:
波长(nm)
光谱带宽(nm)
灯电流(mA)
滤波系数
积分时间(秒)
766.5
2.0
2.0
1.0
3
燃烧器高度(nm)
火焰类型
Air(Mpa,mL /Min)
C2H2(Mpa,mL /Min)
N2O(Mpa,mL /Min)
5
Air-C2H2
0.22
0.05,1800
三、改进:
众所周知,原子吸收分光光度计在测定时是测定某元素发光强度的吸收程度。把燃烧头偏转一定角度,使得仪器只是测定部分吸收,这样可以使得原子吸收在测定时测得较小的吸光度,得到更好地标准曲线,更利于K的测定。如何偏转,如图所示:
改进结果:
偏转前后吸光度及标准曲线
浓度(ug/ml)
Abs
浓度(ug/ml)
Abs
0.000
0.002
0.000
0.002
0.600
0.251
0.600
0.063
1.200
0.436
1.200
0.118
3.000
0.747
3.000
0.288
4.200
0.835
4.200
0.391
改进前后的标准曲线如下图所示(附图):
四、结论
燃烧头偏转前,标准曲线为二次曲线,线性差,线性范围窄;偏转后,标准曲线为一次曲线,线性好。根据土壤中钾批量样品测定,燃烧头偏转之后,测定方法简单,成本低,结果满意,并且解决了在原子吸收测定样品时标准曲线弯曲的问题。
燃烧头偏转,不仅可以用于土壤中K的测定,还可以利用于原子吸收测定其他样品时吸光度过大导致标准曲线弯曲的问题。
参考文献:
1、NY/T889-2004
2、TAS系列原子吸收分光光度计分析手册
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
秋月芙蓉
关于燃烧头偏转的做法,个人认为可以用次灵敏线代替吧,如在钠含量的测定中经常使用
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:合理建议
qq250083771
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
关键是有些傻瓜仪器  不能改波长啊  就像我们那仪器  TAS900  改变不了波长
qq250083771
LZ参加原创大赛吧,要点击【第五届原创】
我改成第五届了  可是现实还是第四届
秋月芙蓉
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
原来是这样啊。。
ldgfive
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
软件上应该是可以对波长进行选择的
不能选择  只有一个波长
ldgfive
软件上应该是可以对波长进行选择的
不能选择  只有一个波长
你的仪器型号是什么?
是TAS-990吗?
qq250083771
软件上应该是可以对波长进行选择的
不能选择  只有一个波长
你的仪器型号是什么?
是TAS-990吗?
就是普析的TAS990  你们也是?
ldgfive
是TAS-990吗?
就是普析的TAS990  你们也是?
在软件界面上,上面的两个窗口都可以对灵敏线进行选择
你可以自己试试
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:万分感谢
