主题:【求助】峰没有完全分开
浏览0 回复21 电梯直达
wangweizhu1987
我用的流动相是A:0.01M磷酸二氢钾溶液,pH 4.5;B:乙腈;梯度洗脱,32分钟内B相从30%变化到60%,进样量10uL,检测出来的图谱上我要的峰跟前面一个峰连在一起,没有完全分开,类似“M”形。求各位高人指点迷津,谢谢。
zhaohua8011
dark_wzy
海边
也可以试试适当增加磷酸二氢钾的浓度,不过不要太高啊!
有水有渝
是标准方法吗,如果是标准方法也许换个色谱柱试试。
nixiaolong
ixiaog
如果引用的是标准方法,就换一根好点的色谱柱,应该没问题;如果是自己在摸索条件的话,建议你把水系流动相的比例调高一点,应该问题不大。。
wangweizhu1987
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
将乙腈的梯度变换慢一些,最好上传谱图看看
是不是延长检测时间啊?
wangweizhu1987
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
梯度放缓一些,或者把pH值再调低一些。
嗯,好的,我试试,谢谢!
wangweizhu1987
原文由 ixiaog(ixiaog) 发表:
是我从文献中查的方法,我是自己摸索条件,水的比例增加的话保留时间会延长吧?
wangweizhu1987
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
可以把梯度放缓一点 如调到40分钟看看效果
好的,我试试,谢谢!
手机版: 峰没有完全分开
