原文由 laurary(laurary) 发表:原文由 wangweizhu1987(wangweizhu1987) 发表:原文由 ixiaog(ixiaog) 发表:
如果引用的是标准方法,就换一根好点的色谱柱,应该没问题;如果是自己在摸索条件的话,建议你把水系流动相的比例调高一点,应该问题不大。。
是我从文献中查的方法,我是自己摸索条件,水的比例增加的话保留时间会延长吧?
正常的柱子,水相的比例增加,保留时间会延长的,个别特殊的柱子,水相增加,保留时间会缩短。不知道你的目标物是什么,用的什么柱子。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wangweizhu1987(wangweizhu1987) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:
时间放缓些,或梯度再细化些,或控温试试,最好看图分析,改变条件,看结果
时间放缓是指延长检测时间吗?梯度细化是指B相由原来的30到60变为20到80,甚至更长吗?
时间放缓就是把某一时间段的时间变长,梯度细化就是把某一时间段分成几个时间段,比如原来A泵0-15分钟流速由80%-30%,改为0-5分钟流速80%-50%,5-8分钟流速50%-38%,8-15分钟流速38%-30%。
原文由 wangweizhu1987(wangweizhu1987) 发表:或控一下温有时也会有效果原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wangweizhu1987(wangweizhu1987) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:
明白了,谢谢
