处理的方式:
清洁处理分子筛管。
用溶剂清洗缓冲管及连接管路。若果需要,再高温处理一下。
捕集阱一般需要更换。
工程师现场一般采用火焰灼烧的方法,比较快速。分子筛耐温600度,一般的火焰不会造成分子筛破坏。
将SPL进样口设定为直接注入方式、恒流量控制,输入大约30ml/min流量,用酒精灯灼烧管路。
色谱仪流量界面:
如果系统较脏,在灼烧分子筛管和缓冲管的时候,可以看到出口有烟雾流出。
灼烧分子筛管图片:
反过来再说一点,空白的测试方法。
不进样启动程序升温,或者是进样空气?有一点差异。
进样空气(进样数微升的空气即可)出现鬼峰,不进样启动程序升温的时候没有鬼峰。这种情况下,污染物可能在分流出口管路中。
高温处理后,进样测试,发现第一次空白测试时,鬼峰的保留变短。幅度可能会增大。
再次进行几个空白程序升温,鬼峰明显减小。如图
