主题:【求助】毛细柱换过石墨圈后,基线变得很脏,升温基线上扬很高
浏览0 回复37 电梯直达
wlkxy
求助啊,气相色谱仪,毛线柱换过石墨垫圈之后,基线变得很脏了,是不是装的时候掉东西进去了?还有升温基线上扬很厉害,以前都算平稳。有哪些原因导致啊?
chengjingbao
再次加温试试。
也有可能是柱头、柱尾污染。切割试试。
tangtang
wlkxy
但是升温基线上扬厉害,这个该怎么说?看看我的图谱吧
阿宝
wlkxy
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
有没可能没装好漏气呢?
漏气是指哪里?用肥皂水验过进样端和出气端,都不漏。会是毛细柱断裂吗?
安平
既然就是换了石墨垫圈,基线就不佳了。
    最好清洗或者灼烧一下石墨垫圈,在试验一下。
wlkxy
原文由 安平(byron1111) 发表:
既然就是换了石墨垫圈,基线就不佳了。
我们的石墨垫圈都是一次性的,因为上上之后就是死的,再下,只能用起子,碎掉垫圈,然后装新的。
安平
雨木霖
装好石墨圈之后是要重新切割一下柱头的说,,,
LZ切了么?
gujingwei
把柱子前端切割掉一点,然后把柱子老化一下
2012/8/23 9:44:40 Last edit by gujingwei
