主题:请教关于RoHs测试仪器的选配的问题
浏览0 回复10 电梯直达
buffalo2008
我公司是一间PCB厂现需购几台关于RoHs的测试仪器,我想请问一下,用石墨炉原子吸收加一台粉碎机能准确测定RoHs中的Pb、Hg、Cd吗?据我了解一般都是用微波消解仪消解之后再用火焰原子吸收法测的,但不知我这一方法可行否?
洗衣机洗碗
这个方法是可行的,但是在整个分析测试中要花费很多的人力、物力还有消耗品。
7051132
可以是可以!
但是只能用于生产工艺和原料的监控!!!!
wendyzhaoying
用不着石墨炉的,只要原子吸光光度计就可以了,操作可以方便很多。
buffalo2008
我看了很多方法甚至国家标准方法都是先用微波消解然后再用火焰原子吸收测,但这样不是更麻烦费时吗?而且用微波消解用到强酸和高温高压不是会有一定危险性?如果用粉碎机加石墨炉直接进样不是更方便吗?为什么会认为用火焰原吸操作更方便呢?
wangyamei
建议用ICP,可以很方便的检测,现在基本都用这个来做ROHS检测,可以一次把所需要元素含量都测出来
george
原文由 buffalo2008 发表:
PCB厂对Br化合物的分析也很重要。
buffalo2008
我们也有打算买安捷伦的气质联用仪来测溴啊,但在我们厂里该仪器除了用来做RoHs测溴外就没有其他用途了所以觉用那么多钱买一台这样的仪器似乎有点浪费,各位有什么好的建议吗??不知各位用来做RoHs的仪器组合是怎么样的,我都快烦死了,报告迟迟都写不出来,现在打算用一台EDX做筛选分析,再买一台原子吸收测Pb、Hg、Cd六价铬用紫外测(紫外的我们已有),然后再加一台气质联用测溴,不过这些仪器加起来却超预算,而原子吸收我又不知是用火焰的好还是石墨炉的好,我个人觉得用石墨炉会更方便,由于在这一方面没有经验,请各位给我提供宝贵意见,急啊!!!先谢过了
lianlin80
你可以选EDX作为筛选,而原子吸收可以考虑不购买,因为针对Hg、Pb和Cd来说,EDX完全可以满足要求的;六价Cr 因为你们已经有了测试仪器,所以也没有问题,关键是溴的问题,EDX只能做总溴,如果你要定量分析各个溴化物,你只能选择气质联用GC/MS,,但是如果你们公司没有回料的话,你们可以选择红外光谱仪做一个溴化物的定性测试也能满足要求。
ROHS有害物质测试
1、可以执行周期表从钠到铀元素的非破坏分析,含量从1ppm至100%,而样品的制备非常简单、低廉、迅速;2、它是基于Si-PIN技术的探测器结合了高效的高分辨率。探测器是热电冷却,消除了其它品牌需要液态氮冷却等一些消耗成本和不便;3、直接生成人性化分析报告;4、全封闭铅板双迷宫防辐措施;5、全球领先的微区分析功能,采用聚焦X射线照射,光路系统采用正置式,可以大气压力或低真空环境下对微区及整体成分的定性定量分析,以及线、面元素的分布分析,检测极限为ppm级;6、直接检测六价铬(Cr6+),运用本公司开发的专用软件和独特的硬件技术,无须添加任何其他仪器,即可对六价铬进行精确分析,大大节约成本;7、大型样品室的高计可轻松放置大型样品而不须破坏样品,直正实现无损检测;8、新型滤光片自动切换;9、全球领先的α系数定量技术,中国科学界三十年科研成果;同时配置基本参数数定量软件利用理论强度与参与标样的测量强度相关得到重要的仪器参数作为计算的基础;10、连续重复测量统计21次(即95%的置信度)。
分析范围:ppm~99.99%
测量元素:Na至U
测量对象:固体、液体、粉末、塑料、金属
分辨率:150+-10ev
单次测量时间:60-180S
工作温度:15~30度
工作湿度:≤70%
电源:AC220V
配置:1、Si-PIN半导体高分辨率探测器;2、八种新型滤光片自动选择;3、50X彩色CCD摄像机;4、电脑、打印机
体积:610(W)*750(D)*500(H)mm
重量:60KG
2013/4/20 17:02:04 Last edit by chengxiaojun
xiaoxiaoe
如果你的重金属含量很高的话,比如几百个ppm到几千个ppm,最好用火焰法测试,如果浓度比较低的话,则最好用石墨炉法。
