主题:【讨论】贴片电阻ROHS的检测规定
浏览0 回复6 电梯直达
hiyeqc
我这两天检测了一下贴片电阻的ROHS情况,结果发现其封装材料Pb普遍超标,少的为1000多ppm,多的甚至达到了5000多ppm,不知道是什么原因?
因此,我们希望了解:
1、贴片电阻的封装材料的材质究竟是什么材料?
2、为什么含铅量会有这么大的偏差?
3、这种封装材料中的含铅量是否是豁免的?
请大家帮忙指点!谢谢各位!
无名
使用玻璃浆进行封装的缘故,目前在RoHS中暂列为豁免之应用!
piery2006
你可以向供应商要求提供零件规格书.
其实我之前在工厂的时候,也会经常找些零件承认书来学习.
贴片电阻别看它那么小,其实它有三四层.其中有一层就是玻璃相.
根椐2002/95/EC的附录,电子零件玻璃中的铅可以被豁免.
loaferfdu
原文由 hiyeqc 发表:
因此,我们希望了解:
2、为什么含铅量会有这么大的偏差?
请大家帮忙指点!谢谢各位!
豁免的问题版主已经回答过了,我来回答你的第二个问题。
你是采用XRF检测的吧?
XRF检测的是样品表层几十um到mm量级的深度成分信息。
而贴片电阻中Pb并不是均匀分布的,正反两面的Pb含量不一样,大量的贴片电阻在一起的时候,到底哪一面朝着X光源是随机的,所以你得出的Pb含量不一致。
hiyeqc
谢谢!ROHS的指令我已认真的看完了。就是关于那些元件是豁免的附录我们有找到。所以在这里请教了。新手上路,请多关照
fank-long
3楼说得很对,这时候要求供应商提供准确的材质成分表和零件承认书很有必要。不过供应商大多时候给的资料都是敷衍了事,不够准确。
hiyeqc
是的怎样来管理供应商又是一个深思的问题。怎样来检验他们提供材料的准确性。
