原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
第一天跑样,对照品保留时间约为15.2,样品为15.3,过了两天,再次做样,对照保留时间为16.5,样品为16.3,想问一下,两次的时间差了1分钟多,这个可以吗?
两天保留时间相差1分钟左右很正常,一般样品保留时间越靠后,不同时间进样差别越大,一般我们稳定性做下来,要求前后保留时间不能相差2分钟。
这个2分钟是根据什么来定的呢?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
这个2分钟是根据什么来定的呢?
这个没查到相关规定,因为影响保留时间的因素比较多,所以适当放宽。
影响保留时间的因素有:
1.流动相的比例
2.pH值影响
3.柱温是否恒定
4.色谱柱有没有更换
5.如果是梯度洗脱,要保证平衡时间足够长,否则也会引起保留值改变
