主题:【原创】您实验室的纯水机是什么样子的,遇到这个问题怎么办?
浏览0 回复49 电梯直达
依风1986
原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
自来水温度能超过30度?如果是这样的话,你是没法改变了
我们广东这气温高,白天水管温度的确有点高,所以,没得办法
实验室不装空调吗?我们实验室一年四季都是恒温的。要保证仪器状态啊,温度控制必不可少啊?
这个对管道里的自来水来说什么用处也没有,楼主没看清楚题目啊?我们的纯水机是以自来水为水源,以自来水的压力进去的
依风1986
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
我们是用工业性的纯水装置对自来水进行过滤,然后将这样的纯水再经过超纯水机得到超纯水
也算吧,我们这只能算作二级水啊
光哥
实验室环境有空调的吧?要不试试进水的管路加长,做成类似北方的供暖管道弯弯曲曲状,这样管路里的水在空调的冷却下会不会好点?
或者自来水经过一个大的储水桶再进入预过滤柱?
snrfcu2011
你说的和你用的机器是不一样的,你说的那种带水箱的,进的是自来水,然后到水箱出来的是二级水或三级水,然后再把这个水箱里的三级水或者二级水直接进到后面的一个纯水机,出来的就是超纯水了。这样的话比较省水机里的柱子。
看你上面写的你们的第一个水箱里应该是二级水了,这种情况的话,进水是需要冷却一下的,之前我在厦门客户那里出差的时候,他们那也有过这种问题,后来是把进水刚打开的时候,那段水放出去,水管里的水是有温度的,把前面的放掉后面的就凉一些了。要么时间长了这种进水对RO(渗透膜)和EDI(电渗析)都是有影响的。也会影响水机耗材的使用寿命。
2012/8/30 8:56:20 Last edit by snrfcu2011
雅麒
我们有两个,一个是自来水水源,一个是桶装水水源,但都没接入管道,用的是有自己拿桶接的那种,不过滤膜消耗的很严重
依风1986
原文由 snrfcu2011(snrfcu2011) 发表:
我们的自来水白天由于进过管道很热的,水温是一定有的,所以现在是间隙用,错开时间放水
成都唐氏康宁
谁叫你们买这个纯水机的呀,不好用而且还贵,今后可以参考一下这个品牌的,包你用的放心满意哈,他们的网址是www.cdaike.com
lllltt
我们实验室用的一直是娃哈哈纯净水或者怡宝。。。
lllltt
hbnjzx
我们是用的成都艾柯的,7年了,还可以,但就是近段出水pH一直在4-5之间,厂家说需要更换耗材,领导说耗材太贵了,一直好耗着呢,没办法
