主题:【求助】请教ICP-OES测砷应该注意些什么问题
浏览0 回复15 电梯直达
zhu_terry
我用的ICP-OES是PE的7000DV ,  这个型号好像也是许多中等规模实验室会选择的型号, 该型号在PE产品中属于中端的.
我有如下疑问,
1) 好多贴子说ICP测砷不太适合, 不适合是测不准吗? 会偏高还是偏低吗? 我的样品砷的含量大致在0.1-0.3 mg/kg
2)如果我用此仪器测砷, 前处理要注意些什么, 我的样品是胶基,
3)测砷选择哪一条谱线为好?
4)做加标回收是在称取样品之后就加入吗?还是在最终定容好待测液之前加入标准?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
tang566
做加标回收:
在称取样品之后加试剂之前加入标样。
xiaoxun929
原文由 zhu_terry(zhu_terry) 发表:
我有如下疑问,
3)测砷选择哪一条谱线为好?
固体含量已经是0.1ppm,稀释后变溶液,估计要在ppb级别,估计不好测。
AS一般用189.042nm。
前处理,注意不要高温,As容易挥发掉。
另外,7000DV什么时候成了中端了,你能找到比它更低的型号吗,这就是一最低端的。
依风1986
如此浓度的确用ICP有点难,AS波长低于190nm,在ICP那种高温下容易发生自吸
玉米馒头
楼主这含量的As我不得不说颇有难度,其实添置一台AFS也不贵,处理这一含量的As/Sb/Bi/Hg毫无压力,我们平时偶尔才用ICP测上述元素...
1:1王水水浴1~2 h,不知道能否满足楼主的样品处理要求
秋月芙蓉
“砷的含量大致在0.1-0.3 mg/kg”,如果是最终含量的话,ICP有难度了——灵敏度不够。
秋月芙蓉
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
胶基样品前处理有一定的难度,建议微波消解吧
玉米馒头
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
啊~回帖前没看清楼主样品基体的说明,同意秋月芙蓉(ljhciq)的意见,微波消解应该是更合适的前处理手段,如果没有现成的微波消解仪,高压密闭溶样也可一试,成本相对低廉许多。
依风1986
微波消解的确是提高准确很多,我们的电热板,石墨炉消解仪,微波都是必备的
tianlong609
