原文由 yuanan 发表:谁能说说检量线法和FP法哪一个测试精度更高?分析一下原因啊
原文由 quanchunhao 发表:能不能解释下 ED-XRF 的标准曲线法是什么....谢谢...
原文由 pxf 发表:原文由 quanchunhao 发表:能不能解释下 ED-XRF 的标准曲线法是什么....谢谢...针对XRF的标准曲线法就是将用已知含量的标准样品,设定好分析条件后,输入准确含量,用仪器测定其样品的强度,强度为纵坐标,含量为横坐标,通过使用的软件选用回归方程,强度与含量拟合成一条标准曲线。用这条曲线用仪器分析式样的强度后然计算成含量的曲线。
原文由 shizixing555 发表:标准曲线法首先要有若干已知含量的标准样品,设定好测定条件后输入标准样品的含量植,然后检测标准样品,可得信号强度值,已强度值为横坐标,含量为纵坐标做图可得曲线,以后检测样品仪器直接测的强度值,即可换算出含量
