原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我感觉吧,安捷伦的质量还是可以的,服务也不错。岛津的还真没用过它的什么仪器原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:安捷伦的东西价格是稍微比较高的。安捷伦的GC-MS估计要比岛津的贵20万左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,我联系安捷伦销售工程师报价给老板,老板看过安捷伦的GC/MS,ICP/MS,IC的报价后就不回我邮件了。。。。。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:ICP只能测总的,分不了价态的呀。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:所以我蛋疼, 我说三价铬、六价铬、有机锡要买新仪器,老板脸一下黑了,真想抽他。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:里面的三价铬、六价铬、有机锡ICP没法测啊。原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:我们老板还想让我用一台ICP-OES解决EN71-3:2011所有元素测试呢,听过后蛋疼......原文由 zhaomin199(zhaomin199) 发表:
ICP+HPIC离子色谱仪两台仪器才能解决你的问题
老板想用一台ICP解决所有问题,把我难倒了,目前有一台AAS,再加上ICP也解决不了阴离子,让我情何以堪!
我们是用ICP测17种元素,其中包括总铬。
要搞这所有的话准备多200+万吧。ICP-MS、GC-MS。
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:
公司想测定草酸里的Fe、Ca、Na、Al、Ba、Pb、S,哪位大虾指点指点,哪个厂家的ICP-OES比较适合,性价比高?
要看你打算怎么做,还要看你样品中各元素的含量,假如你想水稀释直接做的话S含量又不高(100ppm以内),可能要选择一台水平的ICP,至于品牌我想进口的都可以吧,我们公司现在用的瓦里安的,挺好。就是做S的话一定要开光路高吹,以减少空气对紫外吸收的干扰。
如果你样品进行前处理,比如烧灰或者煮沸蒸干等方法,我想买台垂直的就可以了。没有了草酸,各元素的灵敏度应该都会有所提高。
原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:
样品前处理我还没有方法,Fe、Ca、Na含量在几个ppm,Al、Pb、Ba在ppb级别,您认为怎么选择?谢谢
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:
草酸前处理,我们以前经常采用的是取草酸样品水溶解后,置于石英蒸发皿中于电炉上蒸干后(要控制好电炉功率),然后放到马弗炉里灰化半小时,取出加适量稀盐酸溶解,纯水定容测定,试剂空白。如果你进行过样品处理,我想Fe、Ca、Na含量在几个ppm,Al、Pb、Ba在ppb级别都不会有问题。如果你还要测硫的话,蒸干前加点碳酸钾或碳酸氢钾溶液(我们不测钠,加的是碳酸钠)固定硫酸根。
原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:
硫酸盐不是很稳定吗,为什么还要加碳酸盐固定,能否将你们测硫酸根的具体方法与我分享一下,不胜感激,可以发我邮箱wuyongping221@yeah.net
