主题:【讨论】水和油剪切、均质后。为什么是乳白色呢?
浏览0 回复14 电梯直达
xiaowang268
水和油剪切、均质后。为什么是乳白色呢?
您可能想找: 均质器 询底价
zengzhengce163
tutm
形成的微小液滴会散射/反射光线,看起来就是乳白色了
xiaowang268
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
可能是空气进入其中
和这个没关系吧?
xiaowang268
原文由 tutm(tutm) 发表:
不会有其他颜色吗?
tutm
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不会有其他颜色吗?
如果外相液体没有颜色,内相液体有颜色,但较浅,散射效应远大于吸收的话,那就应该基本上是白色的;
但是如果内相成分的颜色较深、吸收光作用较强而不能忽视的话,那就会呈现较浅的颜色;
如果外相本来就有颜色,那分散后总是会呈现较浅颜色的。
2012/9/6 9:59:22 Last edit by tutm
xiaowang268
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不会有其他颜色吗?
恩,有点明白了,乳剂还是不好做的啊,老是分层啊
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不会有其他颜色吗?
加点少许CMC做保护胶体试试,稳定性会好很多
xiaowang268
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不会有其他颜色吗?
那要是漂油呢?
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不会有其他颜色吗?
那要是漂油呢?
那是破乳啦。是不是你加的乳化剂量不够?油相最好逐步加入。
xiaowang268
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不会有其他颜色吗?
那要是漂油呢?
和剪切、均质时间也有关系的吧
