原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
此时调谐是无什么问题。但EPC不能正常工作,进样口压力无法保证正常使用,柱压和柱流量也会不准,无法正常检测样品。
对定量有问题么?谢谢
仪器可能无事使用,既是能用,出峰也不会正常,定量当然不行了。
我看峰形还可以啊 呵呵 定量有误差大吗?
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对定量有问题么?谢谢
换了吧,一瓶气也没多少,别因小失大
原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:请问楼主0.2MPa的分压仪器还能工作吗?原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对定量有问题么?谢谢
换了吧,一瓶气也没多少,别因小失大
气体是通过减压阀的压力小了 总压还是大的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:请问楼主0.2MPa的分压仪器还能工作吗?原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对定量有问题么?谢谢
换了吧,一瓶气也没多少,别因小失大
原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:请问楼主0.2MPa的分压仪器还能工作吗?原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对定量有问题么?谢谢
换了吧,一瓶气也没多少,别因小失大
可以工作的
原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:这种情况太不正常了,岛津的仪器0.2的分压的话已经报错了,然后自动关闭载气,自动降低各部件温度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:请问楼主0.2MPa的分压仪器还能工作吗?原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对定量有问题么?谢谢
换了吧,一瓶气也没多少,别因小失大
可以工作的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:这种情况太不正常了,岛津的仪器0.2的分压的话已经报错了,然后自动关闭载气,自动降低各部件温度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:请问楼主0.2MPa的分压仪器还能工作吗?原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对定量有问题么?谢谢
换了吧,一瓶气也没多少,别因小失大
可以工作的
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:之前曾经由于减压阀不准,导致载气差不多用光,仪器报错,当时分压好像剩下0.3多一点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:这种情况太不正常了,岛津的仪器0.2的分压的话已经报错了,然后自动关闭载气,自动降低各部件温度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:请问楼主0.2MPa的分压仪器还能工作吗?原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对定量有问题么?谢谢
换了吧,一瓶气也没多少,别因小失大
可以工作的
安捷伦也是(虽然楼主也用安捷伦),甚至低于0.4仪器就会自动报警关闭。
