主题:【分享】随拍USB2000+
浏览0 回复295 电梯直达
阿迈
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 冲浪小子(oceanoptics2011) 发表:
拍得好漂亮,跟官方样片一样:)
请问是什么车间,光谱仪用来做什么应用的?
呵呵谢谢夸奖了,做激光测试的,还有就是调试一些光学器件
你们激光的半波宽多少啦?!
普通不做控制的激光器的标称是小于2nm,实际测试的话每个都不是太一样的,做拉曼用途的窄线宽激光器,比如785nm这样的话小于0.2nm,再小的就要是单纵模激光器了
对哦,并不是越小哦越好,最合适最好。
阿迈
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
拍得好漂亮,跟官方样片一样:)
你们激光的半波宽多少啦?!
我想买激光器。问一下,是不是所有激光器都是可调谐的?就是其波长跟驱动的电源相关?
可以选择那些可以调谐的。
阿迈
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
不会是销售海洋的设备吧?都可以做技术支持了,做销售的懂技术,强啊
销售不懂技术也不好开展工作啊
是呀,销售要是什么都不懂的话客户问你什么都不知道,客户也不会像采购你的东西了,特别做仪器设备行业的
买科技产品一定要技术才行
那肯定是有的啦。
阿迈
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
舞老师间接地为海洋做了实事啊
呵呵因为有些客户需要类似配套的东西,可能他买了光谱仪需要配套激光器,还有其他配件等,所以有时候就会问道这样的了
光谱仪还要配套其他配件,为啥不是整套销售呢
海洋买的主要还是配件
确实配件不起眼,不过做起来比较简单,也没有什么维护的问题,有些配件还是消耗品
消耗品很费钱的。
阿迈
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
拍得好漂亮,跟官方样片一样:)
你们激光的半波宽多少啦?!
不是的,波长由里面的工作介质决定的,大部分的激光器的波长都是固定的,除了可调谐的激光器
固定波长的更稳定些。
阿迈
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
舞老师间接地为海洋做了实事啊
海洋买的主要还是配件
仪器商利润率最高的可能是耗材、服务
是啊,设备可以用十年八年,耗材呢天天都要用的。
阿迈
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
拍得好漂亮,跟官方样片一样:)
你们激光的半波宽多少啦?!
可调谐激光器你们有没有啦
人家肯定有的啦。
阿迈
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
我也是看发帖排行才找到这边的呵呵
原来发帖排行这么有效?我很少关注的
偶尔会看一下的
不必每天关注的。
随风非舞
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
舞老师间接地为海洋做了实事啊
海洋买的主要还是配件
消耗品很费钱的。
是的,而且利润空间也比较大的
随风非舞
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
拍得好漂亮,跟官方样片一样:)
你们激光的半波宽多少啦?!
根据具体情况可以调节的吧。
一般都要先选择好了,选好后有些调节就不起作用了
手机版: 随拍USB2000+
