原文由 liuminyao(liuminyao) 发表:
请教大家个问题:我们送样给客户,客户拿到我们的样品把溶剂烘干后直接取样用酸溶解后用ICP-OES测试铁含量,铁含量结果为400ppm左右。而我们的前处理方法是将样品中溶解烘干,再将样品在300度左右下将少量的有机物质(我们在制造过程中添加的)分解掉,然后升温到950度将碳烧掉,取剩余的灰分测试铁含量,然后算到样品中为100ppm以下。我现在不知为什么?我想问的是在用ICP-OES测试铁过程中,有机物质会对结果有影响吗?还是我的前处理方法有问题?谢谢大家!
其实个人认为主要是前处理的问题,首先看你的样品是什么?是否一定需要用到高温坩埚灰化?对于一般样品来说,微波消解应该是很好的选择。而灰化法,有文献都指出高温下不仅容易气化损失(如血液中的铅在400度2小时可定量回收,但在500,700,900度下回收率下降至69%,32%,3%。),生成不溶盐,而且得考虑容器的残留(可可粉在石英管中经度550和650灰化16小时残渣用酸提取,用γ-谱仪测残留才石英管上的元素残留量,结果显示随温度增高,不能被提取的残留量也会增加,如铅在650度是大致会有22%的残留,550度时残留只有3%)。当然对于不同的元素,残留率会有差异,但对测试结果的影响大致方向应该是一样的。
