主题:【求助】有机物能用ICP-AES测试吗?
浏览0 回复19 电梯直达
shaoxing-xu
接到一个样品,主要成分是有机物,客户想要测试其中的Na和Ca,所以要用到ICP-AES,样品用水可以溶解,溶解以后可以用ICP-AES测试吗?因为样品主要成分是有机物,会不会导致等离子体熄火甚至损坏等离子体?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
Fe
悠旸
以上两外说的都对,可以根据样品量来选择,样品量小可以用qq250083771专家的方法,用品量大可以购买有机进样系统用Fe专家的方法。
其实你这两个元素可以用燃烧灰化法做的,不过要注意污染的问题.
wanglizhi-01
有机物含量不超5%,ICP一般不会熄火,也有有机试样专门的进样系统,用二甲苯或者航空煤油或者有种专门的空白油做稀释剂。
caolinkoko
既然是测其中的元素,就可以先消解吧。实验室平常的样品几乎都是有机物呀!楼主可以用溶液直接测和经消解后再测,两者做个对比试试
gaominsc1986
洳淉可以,还是灰化或者消解了再做吧,中心管堵了看你杂办,我已经被坑过次了
lilongfei14
原文由 gaominsc1986(gaominsc1986) 发表:
你堵塞的原因,可能是不溶解的导致的
lilongfei14
月夜之痕
加点硝酸电热板破坏有机物结构就可以测试了,注意基体匹配就好
