原文由 gardening(gardening) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 michaelye2012(michaelye2012) 发表:
麦芽糖是水溶性的,糖精微溶于水,用传统的甲醇-水,的确不太好分离
你用是UV,麦芽糖会出峰吗?你可以用uv串联elsd
1,你可以先用高水相,梯度洗脱;
2,上面方法不行,你可以在水相中加三氟乙酸,将糖精中的钠解离,这样糖精以纯有机结构在c18上的保留作用会增强
麦芽糖可以用示差折光检测器检测。
正如老多老师所说,麦芽糖由于没有共轭结构,所以没有紫外吸收。所以楼主可以考虑是不是其他的因素干扰了。
额……那是什么呢?我去买了块麦芽糖,结果出峰了哎?难道那个不是麦芽糖吗?是麦芽糖里面含有的其他东西?
糖精的紫外吸收很大啊,麦芽糖的结构没有共轭基团,即使有吸收,也在210nm左右,截止波长原文由 gardening(gardening) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 michaelye2012(michaelye2012) 发表:
1,你可以先用高水相,梯度洗脱;
麦芽糖可以用示差折光检测器检测。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 gardening(gardening) 发表:原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:原文由 gardening(gardening) 发表:原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
C18 25 的山梨酸和糖精钠不重叠呀 你是不是流动相的比例没调好
不是 是麦芽糖的出峰
不好意思, 没看清楚 ,你测的是什么样品
很多啊 比方有些蜜饯 果茶之类的
蜜饯有些加了麦芽糖 果茶有些加了果葡糖浆 或者蜂蜜,难道这些里面有什么东东?
你买的什么规格的麦芽糖啊,保不准里面有其他的啊
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:原文由 gardening(gardening) 发表:我们也经常检测这些 没有出现这些状况。就是测白酒时 有时有干扰原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:原文由 gardening(gardening) 发表:原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
不是 是麦芽糖的出峰
很多啊 比方有些蜜饯 果茶之类的
原文由 gardening(gardening) 发表:如果真的是这样的话,我觉得首先进ms 看看可是糖精钠,如果不是就确实存在干扰。原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:原文由 gardening(gardening) 发表:我们也经常检测这些 没有出现这些状况。就是测白酒时 有时有干扰原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:原文由 gardening(gardening) 发表:原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
不是 是麦芽糖的出峰
很多啊 比方有些蜜饯 果茶之类的
额……这个就不晓得了哎,不知道里面含有什么东西。他们用来做蜜饯的麦芽糖估计也就是我买来的那种麦芽糖吧,黄黄的糖饴。会不会是因为含有的杂质比较多呢?但是为什么果茶里面也会有这个峰呢?果茶没有添加麦芽糖,加的是蜂蜜或者果葡糖浆,难道和麦芽糖含有一样的杂质?
