主题:【求助】原水为什么在烧开后,冷却,PH值会比原来高
浏览0 回复13 电梯直达
chf1358718
做了一实验,原水刚采上来测PH值比如为7.5,但水烧开再冷到了至常温后,再测PH值,发现PH值升高了,达到了8.6左右,不知这是为什么?不知有没有人知道原因?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
千层峰
水中的Mg、Cg等离子,烧开后生成了微溶的Mg(OH)2和CaCO3,
从而使PH变大
可以做个验证:
用纯水,先测PH值,再煮沸后测PH对比。
还有另外一份纯水加入含钙镁离子的溶液,再煮沸放凉。测试煮沸前后的PH值。
2012/9/17 20:17:18 Last edit by jxyan
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
从而使PH变大
可以做个验证:
有道理啊!不过原水为什么有那么多钙镁离子啊
千层峰
在广东,大部分的水都是偏硬的。所以钙镁离子多。。
不知楼主的水是不是广东的。。。
原水PH 7.5 已经是偏碱性的了。。。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不知楼主的水是不是广东的。。。
千层峰(jxyan) 老师是广东的?
依风1986
ljpanpan
我觉得主要是水中溶解的CO2等一些酸性气体,烧开后从水里挥发,导致开水PH值增加。至于水中Mg、Ca等离子多,是水呈碱性的原因,如果“烧开后生成了微溶的Mg(OH)2和CaCO3,”也就说依然保持离子状态,那和烧开前有什区别?而事实是,把水烧开是使硬水软化的一种方法,即水中Mg、Ca等离子会形成MgCO3和CaCO3等沉淀,也即我们看到的水垢了。这对PH值应起不到增加的作用。
千层峰
对,分析的很在理。我们搞蒸馏水就是加热煮沸啊,中学的知识都忘记了。。我确实忽略了这点。
原文由 ljpanpan(ljpanpan) 发表:
小五
哈哈,严重同意,被你抢先回答了。嘿嘿,主要还是溶解在水中的酸性气体被赶出去了。
xydell
zsj201204
