主题:【讨论】请大家剖析As的AAS测试图!
浏览0 回复12 电梯直达
pinquion
今天用PE800 石墨炉方法测试了一张As的谱图,请大家赏析一下,迷惑的地方是背景如此的高(白色线条),是否对测试结果有影响?多大影响? 计算的方法是采用扣除背景面积法(AA-BG)。哪些地方需要改进。 基该是硝酸钯,
给工程师打电话咨询,他说没有问题的,因为采用的是扣除面积计算方法,对结果无影响!不解!
样品的基质是食品包装
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wangjunyu
pinquion
这个谱图是一个样品图,标准样品的谱图很好,背景很低,所以没有传上来
wmj31
这个灰化温度是多少?试试提高灰化温度,看有没有效果吧。
秋月芙蓉
原文由 pinquion(pinquion) 发表:
极有可能是背景复杂的样品,具体是什么呢
悠旸
可以用10ppm的钯盐做基改提高灰化温度看看是否有改善。
ldgfive
你的峰形,背景值在前,应该可以通过提高磷化温度去除的
狼牛牛
我也有遇到背景极大的时候  当时打电话问工程师  他说没关系 有扣背景呢 特别是在做食品等机体复杂的情况 很容易出现这样的情况 我做标样的时候出现背景值大 只要标值OK 我就不管他了
狼牛牛
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
磷化温度是神马意思呢?
ldgfive
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
磷化温度是神马意思呢?
打错字了,是灰化温度
狼牛牛
磷化温度是神马意思呢?
打错字了,是灰化温度
本来我都想维护帮您改成灰化的 但是不缺定 只有问问您了
