主题:【第六届原创】虞阳讲堂—蜗牛离心机病例诊断记录
浏览0 回复45 电梯直达
秋醉虞阳
维权声明:本文为wangjianhua1102原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今日 晴
公历:公元2012年09月17日 农历:农历八月初二 星期一
岁次:壬辰年、生肖属龙、己酉月、辛已日
宜:开市 交易 立券 挂匾 祭祀 开光 进人口 入宅 安床 出火 拆卸 修造 动土 栽种
忌:嫁娶 立碑 出行 伐木 安葬 行丧 移徙 纳畜
早上上班如往常一般坐在办公桌前,同事小W大呼小叫,“离心机坏了。”“哪里坏了?”
“不晓得嘞,你来看喽。”
于是乎,有了此病例记录。
患者:80-2台式低速离心机
(适用于沉析,混合物分离等,属常规实验室用离心机)
型号
最高转速
容量
最大相对离心场
定时范围
电流
80-2
4000r/min
20ml×12
1795×g
0-60min(或常开)
交流220V 50Hz
出生地:江苏常州
性别:未知
年龄(周记):193周05天
现病史:离心机运行过程出现转速慢或偶尔停转现象。固称蜗牛离心机。
以往病史:无手术、外伤及药品过敏史。
病因分析:1、电路线、插头和插座接触不良;
                    2、电机的电刷和流转子接触不良;
                    3、转子线圈断路、短路或者烧毁。
专科检查情况:
                    1、 电路线和插头完好、无不良现象。
                    2、 电机碳刷磨损严重。
细节:旋开电刷盒盖,取出电刷。左右对称各有一个
初步诊断:由于电刷开路,即转子上整流子与电刷之间不相吻合,接触不良造成的。电刷工作状况直接影响电动机的正常运转,但是由于电刷在与整流子之间的接触中,磨损、消耗或者弹簧失效等原因,容易造成电刷开路与整流子脱离接触,是造成离心机停机或转速慢故障的主要原因。
可选择处方药:
①号处方药:当电刷磨损后的长度小于10mm时,应更换同规格的电刷;
②号处方药:找一个与整流子等大的圆柱,包上一层细砂纸,砂粒面朝外,将电刷的端面先磨成与整流子的外沿相吻合的弧面,然后再装上;
③号处方药:伸长弹簧,让电刷磨面尽量接触整流子,此方法为化疗法,不得根治,需后续理疗。
由于在采购部目前未采购成功。最终暂用处方三调养。处理后发下转速恢复正常,但此方法如果处理不得当会损伤整流子。
日常理疗建议:电机的碳刷在使用3000小时后,应及时更换,以免磨损整流转子。应定期(半年或一年)检查整流子和电刷的磨损情况。及时消除整流子表面碳粉污物,延长电刷使用寿命。
Notes:这是个简单的维修事例。电刷的作用是与轴上的整流子磨合,保证通过转子电流的方向,使其产生的磁场能维持转子朝同一个方向旋转。其存在于几乎所有的直流电机以及换向式电机都使用电刷,它是电机的重要组成部件。
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:支持原创!
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
yuduoling
面对面想你
秋醉虞阳
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
图文并茂,支持了
调整了图半天,结果还是没调好图文并茂。真是羞死人啊
给力芬
很羡慕你们可以打开了折腾,我那个离心机最后还不知道搞好没?
秋醉虞阳
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
这个应该算拆起来最简单的了。没有液晶显示屏,几个按钮,一个电机而已。
tutm
图中的这种电刷弹簧,中间有一束导电铜丝,好像拉不长吧?
除非将中间的导电铜线剪断了,不过像这样功率不大的电机,这样做应该问题不大。
秋醉虞阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
一般有些电刷铜线扯的比较紧,但可以拔出来,重新装新铜线,只是固定比较麻烦;有时候中间铜丝比较松可以采用。昨天采购去采购的时候并没有买到电刷,所以只能先将就使用原有电刷,不过已和厂家联系了,估计很快能拿到换新货了。
richies
dooby
pandaking
