重金属检测仪器ICP的维修总结报告
一、事件源头:
在2011年7月28日星期四早上,测试工程师在用5PPM的锰标做矩管准直的时候, 5PPM的锰标的强度Intensity为0,仪器没有任何的检测信号。化学实验室同事采取了部分措施(进钠盐,重装软件,维护仪器等手段)查找原因,希望解决问题,但是仪器强度依然为0,不能做标准曲线和检测样品。
二、安捷伦工程师维修过程:
安捷伦工程师在查看过化学实验室同事发送的相关数据和图片后,认为是仪器的电路板损坏,安捷伦客服安排维修日期和发送相关报价数据。安捷伦工程师于8月1日第一次上门维修,在更换过电路板后,故障依旧,经过一系列检查,认为可能是检测器CCD损坏。
安捷伦公司没有库存的检测器CCD,需要从澳洲进货,在这个过程中,上海海关以检测器CCD资料不够不让清关,直到8月19日补齐资料。8月20日安捷伦工程师第二次上门维修,在更换检测器CCD后,暗电流数据扫描正常,故障已解决。
但是在点火时出现冒火花的现象,点不着等离子体。维修工程师经过一系列的排查,确定是电容老化被击穿需要更换,所以出现冒火花现象,并且提醒我们仪器ICP的大功率管在使用中也会老化。因此需要更换电容后才能进行下一步维修。
在8月23日安捷伦工程师第三次上门服务,在更换电容和调整光路后,仪器恢复正常。
三、应急方案和成本统计:
应急方案
在仪器ICP维修期间,刮样区域和前处理区域照常进行,化学实验室采取了用XRF定性判断部分未消解的样品,消解好的溶液送外和用AAS测试的方案。每天坚持成品溶液送往外部测试,半成品溶液在实验室内部测试,另外也及时跟进维修的进度。
在选择外部机构时考虑测试质量、测试周期和测试价格的因素。
要求外部机构测试是第三方独立公平有资质的机构。要求测试周期一天,当天或第二天出结果,不能影响到成品走货。检测样品由化学实验室消解好,只送溶液检测,每支溶液的测试价格25元。最后由化学实验室同事每天送溶液到选好的外部STS检测。
这个方案保证了样品检测质量,也最大程度减少了损失。
成本统计
对于此次ICP维修造成的额外成本,主要有三个方面。一个是配件(检测器CCD和电容)的费用,一个是维修工程师的维修服务费,还有就是送外测试的费用。
配件费用:检测器CCD价格105175元,3个电容价格2407元,总费用共107582元。
维修工程师费用:因为安捷伦公司3天维修时间过长,经过协商,维修服务时间按8小时计算,上门服务费用970元,现场工时费485*8=3880元,总共费用970+3880=4850元
送外测试费用:从8月1日开始送外测试,到8月23日结束。共送1447支溶液,每支溶液25元,维修期间送外测试费用共36175.00元。
整个维修期间共产生了107582+4850+36175=148607元的损失。
四、以后工作的改进
1.仪器的维护保养:ICP属于大型精密仪器,平时需要注意实验室的环境条件,温度、湿度和灰尘会影响到仪器的性能。实验室目前安排两位同事按维护计划定期维护。特别要注意仪器循环水、抽风、过滤网和冷锥等的检查。
2.注意事项:
j 确保氩气的纯凈,纯度99.999%。
k 氩气应长开不关闭以便保护仪器。
l 在关氩气的之前一定先关冷却水,关冷却水后至少20分钟再关氩气。
m 使用中注意观察氩气的压力,不能等到氩气用完才换气,氩气底部有杂质气体会对仪器造成损害。
3.是否续保:
因为ICP中的部分备件是消耗材料,有使用的年限,到期会老化变质。比如大功率管、电源、电容等在使用中都会老化。
安捷伦铜牌服务是仪器内部备件全保(包括检测器CCD、电路板、高压电源、大功率管和维修工程师上门服务费等),仪器外部可拆卸部件的矩管、雾化器和进出样管等不在范围内。全保价格是47995.20元。
因为ICP中的大功率管使用寿命约三年,现已经使用两年了,并且此配件价格超过2万。故安捷伦工程师建议续保。
