原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
老师谈不上,大家相互交流相互学习
你的设备还在保修期吗,建议还是,直接叫工程师,要他排查一下,是不是保险的问题,比较这问题不当场排查是不行
【以前没有操作过得,建议最好是要工程师排查和操作,下面的操作不一定能解决问题】:你也可检查一下保险是不是都是正常的,保险好像是在电源箱的后面和主机后面的一个控制器里,检查F3-F11的保险,注意拔保险之前,一定要先关lens和电源箱后面的len/def空开关,检查保险是不是断了就行,或者用万用表测以下就行,拔保险只要往下按并顺时针选择就行了
