主题:【原创】小问题大麻烦
浏览0 回复38 电梯直达
黑洞
该帖子已被drizzlemiao设置为精华;
前一段碰到一台JEM-2100F,空压机不到一小时就要启动一回。而正常情况下新机器一天也就2-3次。到后面可以听到明显的漏气声,原来是能谱控制快门的气路漏气。由于空压机反复启动里面已经集聚了很多的水,最后放出来了将近1升的铁锈色水。夸张的是从漏气的接口都有水汽往外冒。可以想见整个气路都充满了水汽。而这将会影响所有使用气路元件的功能(元件被锈蚀),像EDS SHUTTER不起作用,CCD探头进出不畅,TEM的气阀动作失效,如果该关的不关,就有可能导致整个镜筒反油。那有多麻烦您可以想得到。
所以大家应该留意一下,如果主机在安装完其他用气附件(像EDS和CCD)后的启动明显频繁了,一定要检查一下相关的气路,通常是它们的接口处、开关处和调压阀位置容易漏气。附件的气路很简单,找起来比较容易。大漏气可以听出来,小漏气可以通过肥皂水来检查。
另外,平时养成定期放水的习惯。
该帖子作者被版主 蓝莓口香糖5积分, 2经验,加分理由:多谢指点
蓝莓口香糖
以前用的一台EM420,没有压缩机。用瓶装压缩空气控制阀门。过一段时间换个瓶子就行了。每次换好瓶子也是用肥皂水检查是不是密封好了,最简单的方法往往是最有效的。
无敌大冰冰
空压机还用放水啊,我从来没放过,任由他几个月来响啊响
xmuaupt
空压机接过滤器吧。
过滤水。过滤油,还有其他杂质。。。
imrwb
谢谢MN大师,这是很多用户会遇见的问题,特别是梅雨季节,如果不注意,最后很可能会造成一些重要部件的损坏!
天黑请闭眼
嗯,要勤放水,V2阀和能谱仪的shutter很容易被水搞坏。
黑洞
这是控制气路的电磁阀失效后导致反油的电子枪。加个电炉子可以当扩散泵使了。
蓝莓口香糖
黑洞
原文由 drizzlemiao 发表:
镜筒内部脏成这样不是完全废掉了?还能修好吗?
还好,160kv还可正常使用。
黑洞
小问题大麻烦之二:老鼠也疯狂
前一段一台JEM-2100的电镜无法开机,通常这个问题比较好解决,一般就是保险断了,电炉子断了,RP不转了等。但这次更换了包括电路板以及电源后问题依然没有解决。最后发现是一根导线被老鼠给嗑开了导致两个线虚接所致。这种事情还有很多,曾经有一个100CX的用户由于老鼠在电路板上撒了一泡尿导致电路板严重腐蚀,由于用户无钱更换电路板导致电镜停用12年之久。还有的电镜里能找到骨头、花生壳等。所以实验室里因该严禁放这些吸引老鼠的食物。有条件的用户可以配备电子猫来驱鼠。
tygk98
