主题:【求助】高效液相色谱DAD检测器杂质检查
浏览0 回复4 电梯直达
yile21
我最近在做一种制剂的有关物质检查。原先是在岛津的机器上UV检测器做的,主药在254nm处有最大吸收,故确定在此波长下检测。然后专家认为应该对杂质检查中杂质的检测波长进行优化,而不是依据主药的最大吸收波长来测。但是我们岛津没有配备DAD,是到Agilent1100上做的全波长扫描,但是很奇怪在Agilent的仪器上原本7分多钟的主药峰变成了20多分钟甚至更长,或者干脆就不出峰。进了好几针重现性很差,其他色谱条件都没有变动,就是换了一台仪器。而同一个样品再换到岛津上检测又是好的了。另外我的待测样品有点粘度,不知道是不是跟这个有关?真的百思不得其解这其中的问题所在,望高人帮忙想一下,非常感谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
要保证流动相,色谱柱,灵敏度一样,还有不同的仪器也有误差。
xy200609
如是流动相和柱子都没变,主峰位置应不会移动那么远。可以考虑压力是否差得较多,系统是否被流动相完全置换。建议多平衡一会柱子。
cattle86
slh205906
要保证色谱柱,流动相完全一致,或者在岛津仪器上调试两种不同型号的色谱柱,包括柱长不同,然后在安捷伦上流动相不要改变,试试两根柱子,关于灵敏度的问题,可以改变一下样品的浓度,适当调试
