原文由 学习(qsxueqsxue) 发表:我也碰到过类似的问题。岛津的色谱性能总体来说还是不稳定,不过好像不影响测样。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:是信号传输系统出现的状况,重新检查线路连接,重新开机试试。看看是否有个中间控制器,那里的低压电源打开了吗?我的第二台有过这现象,就随便检查了这几处,然后开机,重新调用方法,下载,以后就没见过了,具体什么原因解决的,不清楚。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:是信号传输系统出现的状况,重新检查线路连接,重新开机试试。看看是否有个中间控制器,那里的低压电源打开了吗?我的第二台有过这现象,就随便检查了这几处,然后开机,重新调用方法,下载,以后就没见过了,具体什么原因解决的,不清楚。关键是 2010 就是通过一根数据线 直接连接 仪器和计算机的,没有中间控制之类的并且 实际上海不影响使用
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:使用这个线连接传输数据就是不好,容易出问题,现在大型仪器都改用网线直接传输。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:2010 如果用solution的话 一般都是 rs232 线直接连接 com口(计算机)和仪器好像还没有发现有个报警汇总 命令 之类的 工具书 有的 可以共享一下
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:2010 如果用solution的话 一般都是 rs232 线直接连接 com口(计算机)和仪器好像还没有发现有个报警汇总 命令 之类的 工具书 有的 可以共享一下2010仪器与电脑之间的联线不是1394线?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:2010 如果用solution的话 一般都是 rs232 线直接连接 com口(计算机)和仪器好像还没有发现有个报警汇总 命令 之类的 工具书 有的 可以共享一下2010仪器与电脑之间的联线不是1394线?我们的是 rs232 线 接com口
