主题:【讨论】关于压片模具用的垫圈。
浏览0 回复18 电梯直达
tangtang
我们现在用尼高力红外配的一个7mm的进口模具,配有一个硅胶材质的垫圈:7mm silicone collar。
进口的太贵,不知道有没有国产的替代品?
tangtang
悠旸
这么一个垫圈不知有多贵?有机加工的单位可能按照尺寸自己加工。
tangtang
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
进口的要几十块钱一个,应该可以加工的吧。
天津天光光学仪器
市场上有聚氨酯的平垫圈,软硬度与硅胶差不多,内外径可以用钢管磨个快口砸出来。
tangtang
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
自己DIY效果不知道怎么样,如果有机器加工可能会好一点。
tangtang
貌似压片的厚度要靠这个垫圈来控制的,垫圈的厚度和硬度都是关键。
天津天光光学仪器
这个材料的目的是1.5mm压到0.9mm,泄压后不发生塑性变形即可,所以选用硬度70度左右的聚氨酯,用外径7mm的钢管卡在钻床上,里口磨一下,即可钻出7mm内径。
tangtang
谢谢天津天光老师解惑,没有钻床。
直接选用硅胶也可以吗,厚度1.5mm的垫片好找吗?
tutm
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
谢谢天津天光老师解惑,没有钻床。
好像楼主是上海的,北京东路上应该有这种硅胶片,或者到那种产品的销售店里,请他们给你去找就行,这种厚度应该不贵的,估计100元可以买上1平方米。
打孔精度要求应该不会很高吧,买个钳子型的冲孔钳试试,那上面有一排不同大小的冲压头,也许“必有一款适合你”。
如果使用消耗量大的话,那就请店里直接给你加工,即使做个1000片也估计会便宜得多。
2012/9/23 12:03:45 Last edit by tutm
tangtang
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢天津天光老师解惑,没有钻床。
谢谢tutm老师,我不在上海,只是常在上海分坛版面活跃而已。
查了一下冲孔钳,是给皮带打孔用的,冲口尺寸为:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,4.5mm。看来还是不行。
倒是发现有现成的冲孔器,可能值得一试。
