主题:【第六届原创】我的超旧马弗炉的维修经历
浏览0 回复30 电梯直达
阿松
该帖子已被jackcong设置为精华;
维权声明:本文为qsxueqsxue原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
维修仪器
    意丰10kW电炉,控制器型号为KSY-12-16,入线为三相四线,ABC三相分别同零线组成回路供3组(3X4=12根)硅碳棒加热,最高使用温度1100 oC,购置日期2001年
故障描述
故障(1):按下绿色启动键,能听到接触器吸合的声音,但不加热。
故障检修
1 马弗炉加热棒故障的检修
注:其余硅碳棒虽然完好,由于硅碳棒随使用时间增加,其电阻会发生较大的变化,若仅更换折断的硅碳棒,在仪器工作时,其加热功率会出现极大不平衡,导致炉膛温度不均。
该帖子作者被版主 面对面想你5积分, 2经验,加分理由:有借鉴作用
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
阿松
维修仪器
    意丰10kW电炉,控制器型号为KSY-12-16,入线为三相四线,ABC三相分别同零线组成回路供3组(3X4=12根)硅碳棒加热,最高使用温度1100 oC,购置日期2001年。
故障描述
故障(2):控制器上无显示。
故障检修
控制器无显示的情况主要有:
(1)          电源未正常供电;
(2)          马弗炉炉门未正常关闭;
(3)          保险丝熔断;
(4)          ……
一般应遵从上述顺序排查,下图是本次排除故障及其检修的实物图
2 马弗炉控制器无显示故障的检修
yuduoling
阿松
维修仪器
故障描述
故障(3):控制器显示正常,但按下控制器的启动键,无接触器吸合声,无电压电流显示,仪器不热。
故障检修
1)打开仪器后盖,在按下启动键同时,测定图31~2之间的电压,发现电压为220V,表明供电正常;
2)手动按下接触器顶部的系和部分(即图33),马弗炉开始工作,当手松开后,马弗炉加热停止,表明接触器损坏。
(3)关闭电源,确认墙壁控制马弗炉的空开处于开路状态,更换同型号的接触器,按原电路接好,打开马弗炉,电炉回复正常。
3 马弗炉按启动键不吸合故障的检修
注:购买该接触器要确定其线圈电压,本台马弗炉为220V
2012/9/26 11:39:47 Last edit by qsxueqsxue
阿松
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
用了11年了的仪器
是的,看看背后面的电器元件就知道很老了。
我这个还不是最厉害的,我的GCMS已经使用12年了,而且每天都24小时处于待机状态,每年开机时间在330天以上
给力芬
面对面想你
11年时间内就出了几个故障,与仪器的性能也分不开的。
以前的仪器很耐用啊。
wangfacai
wangfacai
yujiefang57
还是老仪器好,新仪器用电脑控制,程序不走完,就设置不进去,
雾非雾
我们2003年买的和这个一点都不一样,好在还没坏过。
