原文由 nirunxiang(nirunxiang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:有看过使用硫酸做载液的,我一般测的是砷,用的是5%盐酸做载液,大家一般用什么酸做载液啊,测定的是什么元素?载液的浓度大小和样品的吸光度有关系吗?没做个这个方面的验证,望有经验的专家和版友进来讨论。不建议使用 硫酸 作为载液,很多硫酸盐不溶于水,容易沉淀在管内壁用HNO3做载液的时候,可能产生的 氮氧化物 会影响荧光强度
原文由 hiei(qhdzn) 发表:常用的是5%盐酸,也有根据标准要求用2%硫酸。
原文由 iycc(iycc) 发表:我们只用盐酸做载流,当初仪器工程师建议我们最好不用硝酸做载流。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:常用的是5%盐酸,也有根据标准要求用2%硫酸。我也见到过资料介绍有硫酸的,但是的确不知道为什么用硫酸,硫酸和硝酸都是氧化性的酸,和还原性的盐酸相比,应该盐酸跟好,比较样品一般也是用盐酸处理的。是不是测不同的元素,用的载液的酸都不一样啊,我现在只测砷,所以不了解其他元素的情况。
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:我都是盐酸的,我觉得用还原性的酸比较好,氧化性的酸会不会消耗还原剂啊
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:常用的是5%盐酸,也有根据标准要求用2%硫酸。我也见到过资料介绍有硫酸的,但是的确不知道为什么用硫酸,硫酸和硝酸都是氧化性的酸,和还原性的盐酸相比,应该盐酸跟好,比较样品一般也是用盐酸处理的。是不是测不同的元素,用的载液的酸都不一样啊,我现在只测砷,所以不了解其他元素的情况。那应该不是国标方法吧?一般国标只用硝酸和盐酸
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:我都是盐酸的,我觉得用还原性的酸比较好,氧化性的酸会不会消耗还原剂啊我也是觉得氧化性的酸不好,但是具体原因就不知道了。
